xiaowang268
第11楼2013/05/17
应该和片剂的含量测定时,处理一样,先研碎,再称量吧
第12楼2013/05/17
说的对,应该是这样的,当然至少也应该知道总含量的
第13楼2013/05/17
楼主指的应该是逐渐增加的量减少了,总量还是在增加的吧
第14楼2013/05/17
那就期待楼主的下部大作来了,呵呵
给力芬
第15楼2013/05/17
你这是测下时间长短栀子中Zn溶出量,是吧,从中找出合适的时间,是吧,那这样后边应该是没有的了吧
儒雅凤
第16楼2013/05/17
样品直接浸泡处理,没有粉碎?
第17楼2013/05/17
是啊,这样测的数据才有代表性。
第18楼2013/05/17
嗯,是的,我们就是这么做的
尘
第19楼2013/05/17
只是泡泡的话,栀子里面的溶液都没出来啊
第20楼2013/05/18
这样的实验过程应该不科学吧
