temit
第11楼2013/10/31
如果是检测器如楼上所说的出问题,怎么处理呢?冲参比池游泳吗?
小不董
第12楼2013/10/31
若是检测器脏了,就只有冲洗了,分析下是什么物质污染的,盐类,用水冲洗,有机物用有机溶剂冲洗,蛋白质之类的用酸碱冲洗。当然也不排除检测器的灯能量不够等因素。
蚊 子
第13楼2013/11/03
不知道你们有没有验证过0.45微米针筒过滤膜,我有一次安装,标样正常出峰(标样不过膜的),做用户的样品死活不出峰。后来我就拿了仪器包装用的发泡聚乙烯不过膜做了个样出峰非常正常,但一过膜就没峰了用户换了个厂家的膜问题解决。
Insm_b0ecf2ee
第14楼2021/04/13
你的问题后面解决了吗?有找出来什么原因吗?我这边也遇到一样的情况,标样怎么打怎么出,就是样品没有峰
第15楼2021/05/19
样品不出峰,标准样品出峰,可以判断仪器是没有问题的,得在样品上找原因,样品和标样有啥区别,是否溶剂,检测器是否匹配,柱子选择是否合适。或者浓度是否足够,出峰时间是否和溶剂峰重合抵消,要具体问题具体分析了
