tang566
第21楼2013/05/17
检测样品溶液中几十PPb,ICP还是能做到。但因样品经前处理后,有个稀释的过程,其最终的方法检出限可能会大于1PPM(具体多少与样品的前处理过程有关)。
依风1986
第22楼2013/05/17
具体问题还得针对具体元素
砂锅粥
第23楼2013/05/18
ICP测试的样品一般是酸性的,不是HF一般不需要赶酸。
第24楼2013/05/18
有些元素是可以测ppb级别的,但是有些元素只能测ppm级别,而且样品一般都是处理稀释之后上机测试的,所以有些元素很难达到限值。销售的话当作参考就算了,不能全信。
andrew-zhang
第25楼2013/05/18
销售说的几十ppb是微克每升(溶液浓度)吧,而你的1ppm是mg/kg(样品浓度)?这样的话ICP很难
fwonder
第26楼2013/05/19
是的,样品是澄清透明的,丙二醇含量70%,还有30%甘油,这样的样品本底干扰会很大吗?我打算把样品稀释10倍测试,那么样品中只要达到1ppm,稀释后大约100ppb,这样会检不出来吗?
第27楼2013/05/19
这个前处理的过程就是直接稀释样品,不用其他干法湿法了,这样应该是无损处理,对吗?
第28楼2013/05/19
理论上是无损处理。不是直接稀释样品。样品加酸后,在微波中进行消解,使化合态的重金属从样品中游离出来,所以与微波的消解能力也有关系。
第29楼2013/05/20
消解是必须的步骤吗
第30楼2013/05/20
这与你使用的检测方法有关,检测方法里提到需要消解,那消解就是必须的。
