baby073125
第31楼2013/06/14
是标准里有的。是判定的一种方法。
gladnesor
第32楼2013/06/14
还能这样呀,麻烦发份完整的资料(邮箱005ban@163.com),谢谢O(∩_∩)O~
第33楼2013/06/15
第34楼2013/06/15
我将标准发上来了,楼主可以下载。
zcl
第35楼2013/06/17
我认为两个实验室通过对同一份样品进行分析测定而进行的比对,最好用相对偏差来评定
鹅卵石
第36楼2013/06/17
两个方法各有优缺点: 用Z值很可能失真,用En法很可能取伪; 所以更应该从具体情况和实验目的上来选取分析方法, 一般来说,可以做能力认证的样品,数值分布会比较稳定,但是只有2个实验室,我认为两种方法都不可取,需要采取已经知道的数值作为中位值来采取Z法分析,或者其它合适的方法也是可取的。
第37楼2013/06/17
两种方法要具体问题具体分析不过如果实验室多的话还是赞同用Z比分判定。
xinye1210
第38楼2013/06/18
我们一般的内部都用En值。
第39楼2013/06/22
也可以引用一些Z值得。
第40楼2013/06/22
什么情况下用Z值啊!
