xiaowang268
第11楼2013/05/20
但紫外和DAD不会差这么多的吧
第12楼2013/05/20
那要看是什么检测器和什么检测器了
mslab12
第13楼2013/05/21
正常来说是不一样的,同类型的仪器才好比较。
flyaway
第14楼2013/05/24
这是很正常的现象。最后出数据一定是同一个检测器上的面积做计算,所以也不用纠结这个。
netsking
第15楼2013/05/24
可能会有改变, 比如说平头峰可能是超过检测器的限度. 如果换一大一点的Cell的检测器, 平头峰就有改变.如果分离度不好, 不论换什么检测器, 都不会改变.这不是检测器的问题, 是柱子和流动相比例的问题.与检测器关系不在.当然如果用的质谱检测器, 就是另一类结果了.如果质子数不一样, 就是分离度不好, 也可以根据质子数将它分成为不同的Channel来计算含量. 但质谱是分不开对映体的, 除非用的是手性柱.
