xiaowang268
第22楼2013/05/20
是的,用的最多的就是这些了
doczheng
第23楼2013/05/21
[div][/div]如果在流动相中的溶解性不好呢[/quo流动相中溶解度不好的,那就溶解在专用的溶剂之中,比方说,奥美拉唑钠流动相PH7.4,溶剂ph11.0,当然只是磷酸盐不同泮托拉唑钠流动相中性,溶剂就是0.005mol/l氢氧化钠和乙腈的混合液,当然溶剂对溶剂样品的作用要显著以及其对分析的影响因素要小
ltm1984
第24楼2013/05/21
一般采取流动相来溶解样品,以避免溶剂的影响,如果流动相不能溶解,再加以调整。如增大有机相的比例来溶解样品,或者用其他溶剂来溶解,但要单独用相应的溶解样品溶剂跑一个溶剂峰。
第25楼2013/05/21
哦,也只能这样了
