  • lilongfei14
    第21楼2013/05/27
    偏碱性,非常损伤矩管,雾化器。
  • 依风1986
    第22楼2013/05/27
    若是这样,是很容易损伤仪器
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:偏碱性,非常损伤矩管,雾化器。
  • 砂锅粥
    第23楼2013/05/27
    雾化器比较伤,炬管应该还好吧?
  • chun870605
    第24楼2013/05/27
    炬焰很黄是不是某些碱金属的焰色反应
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:碱性溶液中和后呈酸性的状态下上ICP,炬焰很黄
    一般什么样品需要碱溶,并且碱性介质上机?
  • chun870605
    第25楼2013/05/27
    容易堵矩管和雾化器会不会因为温度不适当导致晶体析出来
    abcpgf(abcpgf) 发表:碱熔,最后基质偏酸性的我们经常做,火焰很高很蓝,容易堵矩管和雾化器。
  • 砂锅粥
    第26楼2013/05/27
    很大可能是Na的焰色反应。
    chun870605(justforyou9) 发表:炬焰很黄是不是某些碱金属的焰色反应
  • abcpgf
    第27楼2013/05/29
    我们有好多方法是碱熔的,这种样品很容易腐蚀矩管,有的时候也会堵雾化器。其实碱熔法比酸溶处理起来要简单很多。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我也没有,估计这样做的版友不多吧
  • 砂锅粥
    第28楼2013/05/29
    怎么会腐蚀炬管呢?雾化器、雾化室、中心管应该会腐蚀,炬管应该不会,因为碱液没有直接接触到炬管啊。
    碱熔法处理起来简单吗?请问你们是怎么处理的?
    abcpgf(abcpgf) 发表:我们有好多方法是碱熔的,这种样品很容易腐蚀矩管,有的时候也会堵雾化器。其实碱熔法比酸溶处理起来要简单很多。
  • jimwar
    第29楼2013/05/30
    我实验室就有一个碱熔法的方法,一直都这么做呀。。没有出现堵雾化器的现象,用的是仪器是6300 。。没出现过什么明显的腐蚀现象呀,再说,堵不堵,这个跟碱的浓度有关吧?
  • wyun
    第30楼2013/05/30
    炬管立马裂掉!刚进液你就马上能听到清脆声,效果立竿见影!
    我进的是5%的KOH,瓦里安的ICP-OES,原装矩管
