依风1986
第11楼2013/05/17
我们有啊!我们是按照MATTEL要求材质相同,不超过三种,相对质量要满足要求去称量的、
砂锅粥
第12楼2013/05/17
我指的是方法检出限。
第13楼2013/05/17
[div]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们有啊!我们是按照MATTEL要求材质相同,不超过三种,相对质量要满足要求去称量的、[/div]那Sn的方法检出限满足吗?
andrew-zhang
第14楼2013/05/18
你有建议吗?
第15楼2013/05/18
如果不是做美泰产品的话我觉得可以适当增加称样量,美泰称样量定死了。
第16楼2013/05/18
是啊!标准定死了,没办法,按照它的标准来做,否则找麻烦啊!
第17楼2013/05/18
是啊,他们时不时就过来审核的,不得不按照要求来做。
第18楼2013/05/18
所以很多会采用合测减少成本,溶出是不能合测的。。。
第19楼2013/05/18
称样量也不能大幅增加啊,特别是微波消解,要考虑承受能力
第20楼2013/05/18
常规样品我们都是消解管上石墨炉150℃消解2h,微波消解针对比较特殊的样品。微波消解确实要考虑量的问题,搞不好就炸了。
