  • =牛牛=
    第11楼2013/05/19
    不稳定和狭缝没有关系
    张聪120400(v2729383) 发表:是标样的值,在F4里打标样,出来的C要比标准值低3个,校了以后再F10打标样,C的含量又跟标准值一样。标样是均匀的,我觉得是仪器不稳定,已经有好几个月没做过描记了,可是我不会做希望有人指导下。
  • =牛牛=
    第12楼2013/05/20
    F10是什么你说明下啊 4460里我看没有用到F10啊 你是哪个型号
  • 张聪120400
    第13楼2013/05/20
    F10是定量分析 F4是测量类型标准样 型号就是ARL4460 然后现在标样值稳定了,但是 转炉送来的炉前样 分析时碳含量只有0.01 0.02甚至是0.00,成品试样碳元素正常,工程师说是碳含量太低 打不出,请问是这样吗?
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:F10是什么你说明下啊 4460里我看没有用到F10啊 你是哪个型号
  • wybwyb
    第14楼2013/05/20
    1.把碳值精度改到3或4 位。
    2.是OXSAS版,F4是类型标样校正,F10是试样分析,与OE版不一样。
    3.仪器不稳,谁说与狭缝(描迹)没关系!?先做描迹再做标准化。描迹没掌握,联系安装工程师,他有义务教会用户这个基本功。
    4.如果你用的是国产氩气净化器,且一个塔用了4个月以上,请注意了,这里出问题也不是没可能的。
  • 该帖子已被版主-king95509加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • =牛牛=
    第15楼2013/05/20
    以前是F2的 怎么改成10了 这个你要看看你用的类标合适不合适 碳含量是否样品跟标样相近 类标校正搞错数据的情况对于新手很多见的 你可以直接在程序里打打看下
    张聪120400(v2729383) 发表:[
  • 张聪120400
    第16楼2013/05/20
    我们碳只需要精确到2位,现在在F4类型标样校正打标样C的值比标准值低了5个,我们在F10是试样分析里打标样C的值就是又跟标准值一样了。这情况我问过工程师,他说在F10里取的值只要稳定就行,与标样的标准值相差大没事,但在F10里打的值就要跟标准值一样才行。请问是这样吗?
    描记做起来麻烦吗?很难学么?能简单的说说流程么?
    wybwyb(wybwyb) 发表:1.把碳值精度改到3或4 位。
  • 张聪120400
    第17楼2013/05/20
    类标的选择,比方拿HPB300的标样说,标样碳是0.17,打类标都是用的这样的标准来的。 以前打炉前碳含量基本就是在0.05-0.10之间 ,也就是前两天开始炉前分析除了碳其他都能打出来。 转炉的炉龄也快到了,再过几天就要全厂大检修,仪器本身似乎也有些问题,我真心不知道原因出在哪了
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:以前是F2的 怎么改成10了 这个你要看看你用的类标合适不合适 碳含量是否样品跟标样相近 类标校正搞错数据的情况对于新手很多见的 你可以直接在程序里打打看下
  • =牛牛=
    第18楼2013/05/20
    是仪器的问题 还是样品的问题 这个要先判别出来了 难度不大 相信你会有办法的
  • 张聪120400
    第19楼2013/05/20
    哎,纠结了,明天去别的钢铁厂用一下别人的光谱仪分析一下,看看到底哪出事了。这仪器真麻烦,主要还是自己懂得太少,完全一个小白
  • wybwyb
    第20楼2013/05/21
    仪器是好仪器,学艺再努力一把。描迹不难,以下上传工程师编写的手册,仔细看第4章节。确实在F4里做类型标样校正偏差点无妨,否则这个步骤岂不是没了道理。好新的人!
  • 该帖子已被版主-king95509加3积分,加2经验;加分理由:分享
