LiveBandit
第21楼2006/07/05
36 锡精矿 0203.04 锡精矿技术条件,YS/T 339-94(YS736-82)
01 水分 0203.04 重量法测定水分量,GB 1819-79
02 Sn 0203.04 铍载-过氧化钠熔融-碘量法测定锡量,GB 1820-79
03 Fe 0203.04 重铬酸钾滴定法测定铁量,GB 1821-79
04 Cu 0203.04 双环己酮乙二酰二腙吸光光度法测定铜量,GB 1822-79
05 Pb 0203.04 EDTA滴定法、极谱法测定铅量,GB 1823-79
06 As 0203.04 次磷酸盐-碘量法、二乙基二硫代氨基甲酸银吸光光度法测定砷量,GB 1824-79
07 Sb 0203.04 孔雀绿吸光光度法测定锑量,GB 1825-79
08 Bi 0203.04 二硫代二安替比林甲烷吸光光度法测定铋,GB 1826-79
09 Zn 0203.04 极谱法测定锌量,GB 1827-79
10 WO3 0203.04 硫氰酸盐吸光光度法测定三氧化钨量,GB 1828-79
11 S 0203.04 燃烧-碘量法测定硫量,GB 1829-79
12 Al2O3 0203.04 铬天青S吸光光度法测定三氧化二铝量,GB 1830-79
13 SiO2 0203.04 硅钼蓝吸光光度法测定二氧化硅量,GB 1831-79
14 MgO 0203.04 二甲苯胺蓝Ⅱ吸光光度法测定氧化镁量,GB 1832-79
15 CaO 0203.04 EDTA滴定法测定氧化钙量,GB 1833-79
LiveBandit
第22楼2006/07/05
37 镍精矿 0203.07 镍精矿技术,YS/T340-1994
01 Ni、MgO 0203.07 镍精矿分析方法,YB 743-70
38 锑精矿 0203.15 锑精矿技术条件,YS/T385-94(YB2419-82)
01 Sb 0203.15 硫酸铈滴定法测定锑量,GB/T15080.1-94
02 As 0203.15 溴酸钾滴定法测定砷量,GB/T15080.2-94
03 Pb 0203.15 原子吸收光谱法、示波极谱法测定铅量,GB/T15080.3-94
04 湿存水 0203.15 重量法测定湿存水量,GB/T 15080.4-94
05 Zn 0203.15 原子吸收光谱法测定锌量,GB/T15080.5-94
06 Se 0203.15 3,3’-二氨基联苯胺吸光光度法测定硒量,GB/T 15080.6-94
07 Hg 0203.15 测汞仪测定汞量,GB/T 15080.7-94
08 S 0203.15 燃烧-中和滴定法测定硫量,GB/T15080.8-94
09 Au 0203.15 重量法测定金量,GB/T 15080.9-94
39 铋精矿 0203.15 铋精矿技术条件,YS/T321-94(YB498-82)
01 Bi 0203.15 EDTA滴定法测定铋量,GB/T 3258.1-82
02 Pb 0203.15 EDTA滴定法测定铅量,GB/T 3258.2-82
03 SiO2 0203.15 硅钼蓝吸光光度法测定二氧化硅量,GB/T 3258.3-82
04 WO3 0203.15 硫氰酸盐吸光光度法测定三氧化钨量,GB/T 3258.4-82
05 Mo 0203.15 硫氰酸盐吸光光度法测定钼,GB/T 3258.5-82
06 Fe 0203.15 EDTA滴定法测定铁量,GB/T 3258.6-82
07 S 0203.15 硫酸钡重量法测定硫量,GB/T 3258.7-82
08 As 0203.15 碘量法测定砷量,GB/T 3258.8-82
09 Cu 0203.15 碘量法测定铜量,GB/T 3258.9-82
10 Al2O3 0203.15 铬天青S吸光光度法测定三氧化二铝量,GB/T 3258.10-82
11 Ag 0203.15 原子吸收光谱法测定银量,GB/T 3258.11-82
12 Pb、Cu 0203.15 原子吸收光谱法测定铅、铜量,GB/T3258.12-82
LiveBandit
第23楼2006/07/05
40 钴硫精矿 0203.15 钴硫精矿技术条件,YS/T301-94(ZBD41001-84)
01 Co 0203.15 亚硝基-R盐吸光光度法测定钴量,YB 825-75
02 Ni 0203.15 丁二酮肟吸光光度法测定镍量,YB 825-75
03 Cu 0203.15 碘量法测定铜量,YB 825-75
04 Fe 0203.15 重铬酸钾滴定法测定铁量,YB 825-75
05 Mn 0203.15 高碘酸钾吸光光度法测定锰量,YB 825-75
06 Pb 0203.15 极谱法测定铅量,YB 825-75
07 Zn 0203.15 萃取分离极谱法测定锌量,YB 825-75
08 As 0203.15 钼蓝吸光光度法测定砷量, YB 825-75
09 S 0203.15 燃烧-酸碱滴定法测定有效硫量,YB 825-75
10 SiO2 0203.15 氟硅酸钾滴定法测定二氧化硅量,YB 825-75
41 金精矿 0203.14 金精矿,YB2430-1988
01 Ag、Au 0203.14 火试金法测定金和银,GB 7739.1-87
02 Ag 0203.14 原子吸收光谱法测定银量,GB 7739.2-87
03 As 0203.14 二乙基二硫代氨基甲酸银吸光光度法测定砷量,GB 7739.3-87;碘量法测定砷量,GB7739.4-87
42 冶金用金块矿 0203.14 冶金用金块矿,YB4067-1991
同金精矿 同金精矿 0203.14 同金精矿
LiveBandit
第24楼2006/07/05
43 铝土矿石 0203.03 铝土矿石,YS/T78-1994
01 Al2O3 0203.03 EDTA滴定法测定氧化铝量,GB/T 3257.1-1999
02 SiO2 0203.03 重量-钼蓝吸光光度法测定二氧化硅量,GB/T 3257.2-1999;钼蓝吸光光度法测定二氧化硅量,GB/T 3257.3-1999
03 Fe2O3 0203.03 重铬酸钾滴定法测定铁量,GB/T 3257.4-1999;邻二氮杂菲光度法测定铁量,GB/T 3257.5-1999
04 TiO2 0203.03 二安替比林甲烷吸光光度法测定二氧化钛量,GB/T 3257.6-1999
05 CaO 0203.03 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙量,GB/T 3257.7-1999
06 MgO 0203.03 火焰原子吸收光谱法测定氧化镁量,GB/T 3257.8-1999
07 K2O、Na2O 0203.03 火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量,GB/T 3257.9-1999
08 MnO 0203.03 火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量,GB/T 3257.10-1999
09 Cr2O3 0203.03 火焰原子吸收光谱法测定三氧化二铬量,GB/T 3257.11-1999
10 V2O5 0203.03 苯甲酰苯胲光度法测定五氧化二钒量,GB/T 3257.12-1999
11 Zn 0203.03 火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T 3257.13-1999
12 稀土氧化物 0203.03 三溴偶氮胂光度法测定稀土氧化物总量,GB/T 3257.15-1999
13 Ga2O3 0203.03 罗丹明B萃取光度法测定三氧化二镓量,GB/T 3257.16-1999
14 P2O5 0203.03 钼蓝光度法测定五氧化二磷量,GB/T 3257.17-1999
15 S 0203.03 燃烧-碘量法测定硫量,GB/T 3257.18-1999
16 C 0203.03 燃烧-非水滴定法测定总碳量,GB/T 3257.20-1999
17 烧失量 0203.03 重量法测定烧失量,GB/T 3257.21-1999
18 湿存水 0203.03 重量法测定分析样品种的湿存水量,GB/T 3257.24-1999
LiveBandit
第25楼2006/07/05
44 萤石 0203.15 萤石,YB/T5217-1997
01 CaF2 0203.15 EDTA容量法测定氟化钙量,GB 5195.1 -85
02 CaCO3 0203.15 EDTA容量法测定碳酸钙量,GB 5195.2 -85
03 105℃质损量 0203.15 重量法测定105℃质损量,GB 5195.3 -85
04 硫化物 0203.15 碘量法测定硫化物量,GB 5195.4-85
05 S 0203.15 燃烧-碘酸钾容量法测定硫量,GB 5195.5 -85
06 P 0203.15 钼蓝吸光光度法测定磷量,GB 5195.6 ?85;钼蓝-罗丹明B分光光度法测定磷量,GB 5195.7 -85
07 SiO2 0203.15 钼蓝吸光光度法测定二氧化硅量,GB 5195.8 -85;重量法测定二氧化硅量,GB 5195.9 -85
45 25号钠黑药 01 O, O-二甲苯基二硫代磷酸钠 0244.01 25号钠黑药,YS/T279-1994(GB8636-88)
46 乙基钠黄药 0244.01 乙基钠黄药,YS/T268-1994(GB8147-87)
01 黄原酸盐 0244.01 乙酸铅滴定法测定黄原酸盐含量,GB8150.1-87
02 游离碱 0244.01 乙酸滴定法测定游离碱含量,GB8150.2-87
03 水分及挥发物 0244.01 红外干燥法测定水分及挥发物含量,GB8150.3-87
47 丁基钠黄药 0244.01 丁基钠黄药(合成品),YS/T269-1994GB8148-87
同46乙基钠黄药 同46乙基钠黄药 0244.01 同46乙基钠黄药
48 乙硫氮 01 三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠、游离碱 0244.01 乙硫氮,YS/T270-1994(GB8149-87)
LiveBandit
第26楼2006/07/05
49 丁铵黑药 0244.01 丁铵黑药,YS/T278-1994(GB8635-88)
01 O, O-二正丁基二硫代磷酸铵 0244.01 碘量法测定O, O-二正丁基二硫代磷酸铵,YS/T278-1994(GB8635-88)
02 水不溶物 0244.01 重量法测定水不溶物,YS/T278-1994(GB8635-88)
50 丁钠黑药 01 O, O-二正丁基二硫代磷酸钠 0244.01 丁钠黑药,YS/T280-1994(GB8637-88)
51 仲辛基黄药 仲辛基黄药,YS/T355-1994
52 甘苄油 01 甘苄油 0244.01 甘苄油技术条件,YS/T387-94(YB2422-82)
53 苯乙脂油 01 酸值、苯乙脂 0244.01 苯乙脂油技术条件,YS/T388-94(YB2423-82)
54 铜、铅电解阳极泥 01 Au、Ag 0203.24 铜、铅电解阳极泥化学分析方法,YS/T 88-1995
55 水样/环境样品 01 Al、Sb、As、Ba、Be、Cd、Ca、Cr、Co、Cu、Fe、P、Pb、Li、Mg、Mn、Mo、Ni、K、Se、Si、Na、Bi、Sr、V、Zn 0238.01 ICP-AES法测定水中常见无机离子,APHA 18th Ed 3120
02 As、Sb、Se 0238.01 氢化物发生-原子吸收光谱法测定As、Sb、Se量, APHA 18th Ed 3114
56 土壤中常量和微量元素/环境样品 01 Al、Sb、As、Ba、Be、Cd、Ca、Cr、Co、Cu、Fe、Pb、Li、Mg、Mn、Mo、Ni、P、K、Se、Ag、Na、Sr、Sn、V、Zn 0238.04 ICP-AES法测定土壤中常量和微量元素,EPA 6010A
