andrew-zhang
第21楼2013/05/18
这个可以有
依风1986
第22楼2013/05/18
你们公证行有采取这样筛检加仪器定量分析
第23楼2013/05/18
看含量多少,太低扫描也不行
砂锅粥
第24楼2013/05/18
估计聚四氟乙烯里面重金属含量应该很低。
第25楼2013/05/18
有这可能
第26楼2013/05/18
通常除非是生产工艺里面添加进去的,要不然有机物里面的重金属含量都很低。貌似聚四氟乙烯生产工艺是有四氟乙烯单体聚合而成的,所以里面重金属含量应该很低。
第27楼2013/05/18
客户需求是什么就做什么,XRF扫描是不会出正式报告的,有的客户说我就想知道个大概结果,其实就是想做内控,但是工厂有不大,自己不想买XRF,就会寄过来测,就出个结果给他们,这个是没有正式报告的
秋月芙蓉
第28楼2013/05/19
这么说XRF不能做定量?为何不能出具正式报告呢
yahoocar
第29楼2013/05/19
聚四氟乙烯前处理不是这么玩的!马弗炉处理也不行!要换一种思维方式才行!不能老着微波,马弗炉,还有湿法消解。那对一般的样品处理还能凑合!你那里有IC吗?IC前处理有一种方式叫氧弹燃烧。就是把东西放在纯氧里燃烧,用吸收液吸附元素。我用这种方法处理过聚四氟乙烯,要测铅!结果和XRF的数据差不多!可以试试,但即使这样,在纯氧的环境里,聚四氟乙烯都不能完全燃烧,还有微量可见的渣滓存在!
第30楼2013/05/19
请问让聚四氟乙烯燃烧起来大概需要多高温度?
