冰山
第11楼2013/05/18
楼上好厉害,会用机子又会修 从楼主描述的情形看,确实很有可能是堵塞了循环水管,该打开看看。不过要是自己不熟还是请厂家工程师来为好,先学会了再动手
JIANNAN
第12楼2013/05/22
没见过你这款冷却循环系统,我们用的是PE600,一般遇到这种情况,我都是反接AAS后面的进出水管,开循环泵冲洗,然后再换水即可(主要就是反冲洗下过滤网,换水保持循环水体洁净)。不过每个厂家的仪器设计不一样,具体要咨询过厂家的维护工程师。
ming8507
第13楼2013/05/24
我用的是AA6300,我前不久遇过楼主的问题,问过工程师,后来我自己搞定。我这里是广东,直接用自来水冷却,自来水久没用,导致有很多管锈,就把水压感应器的转子给堵了。第一步,用水反冲,没用。第二步,用空压机反冲,没用,第三步,直接把石墨炉后盖折了,取出传感器,用牙科用的牙线通,直致能自由转动,ok.也搞了半天了。
悠旸
第14楼2013/05/26
一般是绿色管道与石墨炉接口处的过滤网堵了,需要用扳手拆下清洗。
analy-sk
第15楼2013/06/07
已经修好了,主要是循环水机的原因,水流量太小了,工程师采用了增大压力来加大流量,效果蛮不错。
第16楼2013/06/07
你的问题我都遇到过,已经解决了
hzb5281
第17楼2013/06/30
m6有个水流量检流计,脏了也会提示冷却水流量太低
