砂锅粥
第31楼2013/05/18
这个不好说,反正从去年同事就开始反映加空调的事情,现在夏天又来了,还是没加。
abcpgf
第32楼2013/05/30
伤害应该看不出来,不过信号强度是很明显的,温度高一般强度也会高点,特别是夏天和冬天的反差很大。
andrew-zhang
第33楼2013/05/30
这个确实是
依风1986
第34楼2013/05/30
我们也碰到类似情况
yangchengh
第35楼2013/06/01
这个温度很正常,而且现在ICP一般有光室恒温系统,受外界温度影响不大
第36楼2013/06/01
但是环境温度变化很大,信号确实会有变大的趋势,我们有碰到过,能达到10%左右
tang566
第37楼2013/06/01
ICP在测样过程中还是需要大功率的空调来控温,以保证测样期间室内温度波动不大。
第38楼2013/06/01
我们现在2台空调,一台中央空调,一台房间独立的。匹数也够大,夏天用2台,冬天用1台
第39楼2013/06/01
原来是这样,因为我们还没碰见过这种情况,我们实验室用的是精密空调,一旦温度变化超过0.5度,空调就会自动调温,学习了,谢谢老师,呵呵
第40楼2013/06/01
那夏天测样过程中,温度波动在多少范围?
