马克思的战友
第11楼2013/05/20
不一定要剪很细,随便剪下就行了。但买还是要买,买给顾客看而已。
collense
第12楼2013/05/21
样品大小对萃取效率影响不大。用剪刀剪就可以了,粉粹机很容易造成交叉污染,这样效率还更低
哆哆
第13楼2013/05/21
我们配了液氮冷冻粉碎机。
pzw1210
第14楼2013/07/02
我公司代理意大利进口气流粉碎机,实验室用的最小的型号是J20 ,处理能力在0.5g-100g/h,成品收集率接近100%,药物接触面采用全316不锈钢,非接触面采用304不锈钢,有兴趣的同学可以上看一下
daidai1985
第15楼2013/07/03
我们实验室也是手剪的
k-14chen
第16楼2013/07/04
我们这里也是IKA的,有些塑料得加液氮,不然根本磨不动
caicai
第17楼2013/07/04
我们目前都加液氮,基本还没遇到不能粉碎的。
荆棘鸟之歌
第18楼2013/07/05
貌似是说反了 钳子左手夹住样品,右手用剪子,有些不规则的较小样品,手指是抓不稳的
第19楼2013/07/05
其实用手剪和粉碎机后的样品,萃取效率是差不多的,有人做过比对的
symmacros
第20楼2013/07/05
是否手剪或粉碎,也要看是什么样品了,有的硬的样品粉碎要好的。
