Sykren
第11楼2013/05/20
没调节过,不是很清楚,可以咨询下工程师
武灵
第12楼2013/05/20
但我觉得这个参数还是需要搞明白的,万一哪天样品量很少,也只有调整针头深度了吧,不知道三人行老师以为然否?
三人行
第13楼2013/05/20
进样针的深度不能太低,以免碰到瓶底。
第14楼2013/05/20
哦,看来还是需要咨询下工程师
第15楼2013/05/20
是啊,就是担心这个,所以才发帖一问。把进样针搞坏了,就亏大了
flyaway
第16楼2013/05/21
我记得是离瓶底2mm。
第17楼2013/05/21
针距离瓶底的默认深度,只能上升,不能下降。所以不要想调整把针的位置再降低了。除了内插管,其实还有其他的办法。
mslab12
第18楼2013/05/21
专业工程师告诉你:位置0是最低位置了,
aune001
第19楼2013/05/21
我们用的是默认的值,貌似只能在半瓶以下一点点
第20楼2013/05/21
哦,原来是这样的哈。那flyaway,还有什么其他的方法呢?
