xiaowang268
第11楼2013/05/21
看到过个标准,是不超过2.0的,这个值大还是小呢
ruifenger
第12楼2013/05/21
个人了解的范围是在0.8-1.2之间,最好不要超过1.5。但这个值应该可以在各品种项下特别规定。主峰后面最好不要有杂质小峰,否则会被拖尾覆盖,无法测出。
Sykren
第13楼2013/05/22
若以峰高计算,要求0.95--1.05以峰面积计算,就看标准了
hnteng
第14楼2013/05/22
没有以峰面积算的。 一般就是以5%峰高处来算的。 拖尾因子0.95~1.05,这个是非常非常难达到的。一般以0.95~1.15之间比较靠谱。经常可以达到。
zjq198203
第15楼2013/05/24
学习了,谢谢各位
第16楼2013/05/24
一般不超过2吧
chenrain
第17楼2013/05/27
貌似USP规定在做System Suitablity的时候,tailing factor是要小于等于2的。
第18楼2013/05/27
谢谢
