峰 (Davon)
第11楼2013/05/20
振荡天平法理论: 振荡天平法是一种称重法,称重模块内使用一个振荡锥形空心管,振荡端装有可更换滤膜。振荡频率的变化由滤膜上沉积颗粒物质量的变化决定。当采样气流通过滤膜时,气流中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜上沉积颗粒物质量变化导致振荡频率变化,通过检测振荡频率的变化,测量沉积在滤膜上颗粒物的质量。根据采样体积,计算出该时段内颗粒物的质量浓度。
135859abc
第12楼2013/05/22
貌似德国佬的东东,不过烟尘现场检测的发展,个人之见趋势可能采用光电技术,或β射线技术,更小巧便捷
第13楼2013/05/24
现在可以将烟尘和烟气检测一体化,一套设备,既可以检测烟尘,又可以检测烟气。
第14楼2013/05/24
去现场背一个箱子就可以了,不用背两个箱子。
第15楼2013/05/24
β射线是不是用在烟尘在线检测上的多一点。
老兵
第16楼2013/05/28
这个东东如何溯源,由于不同烟气的含湿量差异较大,如何来修正含湿量的影响;进口的高浓度烟尘能测吗?。
名字长了容易引起注意
第17楼2013/05/28
对的,还有氧气含量
第18楼2013/05/29
氧气是直接检测的,仪器内置氧气检测模块。
sunny-2
第19楼2013/05/29
β射线技术存在辐射问题!
young628
第20楼2013/05/29
这要能现场读数的话,比采样回去得省多少事啊
