既然在120Kv看到光斑了,说明你的灯丝还是好的,现在升到200,应该也有光了,至于光抖问题就比较多了,我也遇见过,但是只是偶尔的,如果是经常的,那就有问题了,需要工程师排查了
minhuihua3960(minhuihua3960) 发表:我今天打开120kv的电压,此时beam current显示61,我没有继续升压,在120kv时打开灯丝,进度条直到60%的时候,突然间电流串上去了,灯丝开启了。。。。见鬼了~~但是光板在抖动。。。难道真的是通信出现问题了?
通讯问题曾经存在过,之前F1键迟钝,按好几下荧光屏才翻转,后来reset下后,就好了~~
