云☆飘☆逸
第21楼2013/05/31
用量大,一直都很危险的整来整去
patriot
第22楼2013/05/31
简单的方法:熔一杯石蜡,在贴有标签的纸上刷一层蜡就行了,蜡层别太厚,用粗重一点的笔写清楚标签,隔着蜡能看清就行。另外楼主的那些试剂瓶玻璃表面是由于有酸雾造成的,应该是盐酸和硝酸一类挥发性酸影响更大,硫酸不挥发,只要不洒出来不会影响标签。
蓝人
第23楼2013/06/01
实际上 小心使用 我觉得危险还是可以的控制好就行
郭景祎
第24楼2013/06/01
就是得联系一下有关的厂家,能够做几个塑料的小牌子呗,也不知道有没有
butterfly琳
第25楼2013/06/02
哇塞!硫酸都直接上手啊~那玩意多厉害的呀~佩服佩服!还是注意点吧
第26楼2013/06/12
手套不怎么好使,都老化了啊
第27楼2013/06/12
买那种一次性的乳胶手套~有无粉的
qianguiyun1
第28楼2013/06/12
透明胶能值多少钱?
