vensterlz
第11楼2013/06/05
之前我们的7820在特定情况下(从300降到240)会出现这个现象,后来从网站下了最新固件,刷了一下就好了。
小伟
第12楼2016/11/03
楼主最后怎么解决的啊
Insm_1834935a
第13楼2018/12/29
楼主解决了吗 我现在也是遇到这种情况重启才能继续使用
langyabeilei
第14楼2018/12/29
如果忽略掉,打开有什么后果?另外风扇的话,重启就可以使用,估计和风扇关系也不大吧,另外这个故障是在升温还是降温时候出现的?
Insm_1f7e53b0
第15楼2018/12/30
重启只是临时解决的办法,还是要找到原因,查查进样口、检测器和柱子有没有漏气,其次观察降温时风扇是否开启,总之不能一味的开关仪器。
dadgoh
第16楼2018/12/30
按11楼建议刷机解决。
荆棘鸟
第17楼2018/12/31
如果连续调用方法升降温有时候也会报错,重启后会解决,感觉是固件bug。
Insp_9bd43637
第18楼2020/10/30
可先关机等待一段时间。然后开机,看仪器是否正常。然后点开进样口温度,看是否能上升,再看看检测器温度,看能否上升,在升高柱温箱。柱温箱升不上去,可能风扇马达坏了,也可能加热电炉丝坏了。看仪器运行事件里面,也有一些信息,比如风扇马达几个字。
avih1981
第19楼2020/10/31
很奇怪的问题,重启后正常了
Insp_636dc96
第20楼2021/04/01
我跟你有同样的问题,柱温升不上去,好像130℃以上就提示错误,加热区关闭了,以前都正常,没遇到这种情况啊
