butterfly琳
第11楼2013/05/20
那就是还没到呢呗~30s不褪色才是终点啊。我说那种是长时间放置才变成那种颜色,真正到了终点,30s是不会回色的
郭景祎
第12楼2013/05/20
30s内不变的就算终点,过期不候
sunyandi
第13楼2013/05/20
我都是滴到亮蓝色,有点透亮的那种,以我这个标准做的标准样品也都合格,个人觉得根据个人习惯,一般来说滴定标准样品正负两滴都是合格的,所以只要在允许的误差范围内,自己能保持一致即可!
蓝人
第14楼2013/05/21
那你的意思是变色的时候 滴一滴 然后读秒表 再滴一滴 读秒表么
第15楼2013/05/21
读秒表干嘛呀?没那么麻烦,也不用那么准确,心里读个数就行了。反正真正滴到了终点是不会回色的,我一次回色都没出现过
第16楼2013/05/21
那我还是滴定次数少了是不是所有的滴定涉及到缓冲溶液都会出现这个情况呢
第17楼2013/05/21
那我还是滴定次数少了是不是所有的滴定涉及到缓冲溶液都会出现这个情况呢[/quote]是滴~类似于用EDTA滴定的实验都会有回色的现象。
第18楼2013/05/21
是滴~类似于用EDTA滴定的实验都会有回色的现象。[/quote]下次滴定 我还是数数不过我觉得0.02mol/l的 多几滴少几滴 对结果压根就木有多大影响
