龙腾虎跃
第28楼2013/07/05
楼主说的这个问题我遇到过,是用FPD测有机磷农药时,用的是DB-1701柱。开始的时候没问题,基线还比较稳,但是后来基线就越来越高,比如我走20针样品,基线可以从最开始的100飘到最后的220。我觉得这个是不太正常的,原因没找到,不过初步估计是柱子的问题。因为出现这个问题后,我先后换了一根新的1701柱和HP-5柱和DB-17柱都没有出现这种情况(同样走20针,同样的色谱条件,比如升温程序什么的,唯独不一样的就是柱子)。所以认为还是柱子的问题,因为我进样口和检测器条件都没变化过。不过进样口污染也是有可能的。我之所以这样认为是因为我是刚清洗好的进样口所有的东西都换掉后做样品出现问题的,所以基本排除进样口的问题。
