guoyang
第11楼2013/05/21
我也很想知道第一个问题的答案,谁能告诉我?
第12楼2013/05/21
第一个问题参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130521/4744755/
冰山
第13楼2013/05/21
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130521/4744755/[/quote]谢谢!
815121yqxx
第14楼2013/05/21
当灯预热时,其强度的变化和零信号漂移,可以用仪器的双光束系统校正。在强度变化的同时,谱线会产生热变宽,导致分析灵敏度的变化,这是双光束所不能校正的,所以空心阴极灯必须预热15分钟,以使其稳定。以上两句话是在资料上看到的,也不是很能理解,希望大神给予解答。
jmsjhj
第15楼2013/05/21
关于第一个问题,个人感觉比较合理的解释是:激发态原子跃迁回基态原子应该向外辐射特征波长的光,但却是一种“散射”,其能量散射于空间各个方向。最终散射到光路中并被检测到的只是其中极微小的一部分,因此不会影响测定。个人拙见,仅供参考。
第16楼2013/05/21
谢谢!你说辐射特征波长,我也这样认为,但有老师认为是原子荧光。到底该是什么呢
第17楼2013/05/21
我觉得是一个意思~
喝一碗凉茶
第18楼2013/05/21
可能是原子荧光中的次灵敏线
第19楼2013/05/21
更晕了,明天看书去
第20楼2013/05/22
你的问题提的很好!只是在这里这样说不容易引起注意,很多人只看题目最多再扫一眼主贴就回帖了。建议你另开一贴专门讨论这个问题
