  • 秋月芙蓉
    第21楼2013/05/19
    是的,楼层里统一,比如原子光谱分析仪器都用氩气,那么一路安排设点就可以了
    砂锅粥(czcht) 发表:统一供气?是指公司内部统一供应的吗?
  • 砂锅粥
    第22楼2013/05/19
    那就是说石墨炉还可以用普通的纯氩?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:石墨炉原子吸收仪啊,原子光谱分析仪器都用氩气 。于纯度而言,石墨炉最好用高纯氩,尤其是进口仪器
  • 砂锅粥
    第23楼2013/05/19
    这样很好啊。之前在另一家公司有部分气体也是这样的。比如压缩空气,之前用PE的时候需要用到压缩空气,公司统一供应的压缩空气很干净,PE那个红色的气体过滤装置里面一直是干燥的,也没有脏东西。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是的,楼层里统一,比如原子光谱分析仪器都用氩气,那么一路安排设点就可以了
  • tang566
    第24楼2013/05/19
    那你们联瓶氩气,需要联3瓶氩气,一天的气源才够。
    砂锅粥(czcht) 发表:我们样品稍微多一点的时候每天用两瓶气,我最多的时候两天用5瓶,一瓶气用4个小时。
  • 秋月芙蓉
    第25楼2013/05/19
    这样电磁阀和切割气那边就不会出问题来吧,可惜我们空气没有压缩统一供应
    砂锅粥(czcht) 发表:这样很好啊。之前在另一家公司有部分气体也是这样的。比如压缩空气,之前用PE的时候需要用到压缩空气,公司统一供应的压缩空气很干净,PE那个红色的气体过滤装置里面一直是干燥的,也没有脏东西。
  • 秋月芙蓉
    第26楼2013/05/19
    可以的,一般要求高纯。氩气不纯导致石墨管寿命减少的事件也是多见的
    砂锅粥(czcht) 发表:那就是说石墨炉还可以用普通的纯氩?
  • 砂锅粥
    第27楼2013/05/19
    我们用2瓶并联,旁边有备用的,所以可以一直开机,如果人手够的话一天24小时开机都没问题,并联的时候换气是不需要熄火的。
    tang566(tang566) 发表:那你们联瓶氩气,需要联3瓶氩气,一天的气源才够。
  • 砂锅粥
    第28楼2013/05/19
    是的,我用了一年,切割器和电磁阀从来没出过问题。过滤器也从来没发现有水。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这样电磁阀和切割气那边就不会出问题来吧,可惜我们空气没有压缩统一供应
  • 砂锅粥
    第29楼2013/05/19
    原来如此。至少普通的还能勉强用,ICP的普通的话点火很困难,除非加装过滤器。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:可以的,一般要求高纯。氩气不纯导致石墨管寿命减少的事件也是多见的
  • tang566
    第30楼2013/05/19
    并联氩气瓶解决了仪器测样时熄火的问题。你们的气房离仪器室的距离近吗?
    砂锅粥(czcht) 发表:我们用2瓶并联,旁边有备用的,所以可以一直开机,如果人手够的话一天24小时开机都没问题,并联的时候换气是不需要熄火的。
