tlym
第11楼2013/05/22
内标法跟进样量没多大关系~你配样品时候内标物跟样品是分别称好加进去吗?如果这样做重复称几次可能带来误差比较大,你可以先把内标物秤好加到溶剂丙酮里面去,做的时候只要把样品称量好,直接加入相同量这个有内标物的溶剂做比较方便~最后出结果的时候这个内标物的量对结果没影响的~
第12楼2013/05/22
原来你是做它纯度的啊!这个纯度这么高的东西,感觉不适合内标法做,而且这中间要稀释60倍,操作过程中一点小误差最后带来的误差都会放大60倍的!还不如直接用面积归一法得到一个色谱纯度比较靠谱~如果要用内标法做就做它里面杂质含量,用总量减去杂质含量~
xuezhongdong
第13楼2013/05/22
我今天加大了1倍的进样量,分流比从10:1调到20:1后发现重复性蛮好了,进样量大了误差是小了很多,之前想得简单了,以为内标法对进样量没有要求。应该是进样技术问题,进针时有时候很难扎进去,因为正丁醇沸点比NMP小很多,还没扎进去的时候正丁醇可能有点挥发了而NMP没那么容易挥发,加上进样量少导致每一针结果不一样。谢谢各位的建议!
好好工作
第14楼2013/05/23
进样没问题,建议换烃类做内标试试,如正庚烷,甲苯等醇类的偏差很大的
安平
第15楼2013/05/31
最好详细的分析一下数据和色谱图。 所有物质的色谱峰面积重复性都不好么?包括溶剂、目标物质和内标物质?
