昨天重新配了标线,居然没问题了,水和酸都没换,所以觉得还是仪器稳定性的问题,但是没有对仪器参数什么做过调整,唯一做的,就是手贱,把样品管和雾化器拔下来,然后又插上去了,把蠕动泵拧紧了一点,我刚接触ICP半个月,所以不是很懂ICP
用鼠标点你(tcx197) 发表:楼主用那么贵的酸,还有盛装标液的瓶子也是塑料的话,不应该造成那么大影响。我用的是60块一瓶的酸,线性非常好,而且是玻璃瓶配的标线。看你的数据那么高的响应值,稳定性非常的差,不能理解。
建议:
(1)排查进样系统;
(2)仪器调谐轻质量数时的稳定性;
(3)泵速从0.3到0.1之后一定要有稳定时间,稳定15s或以上为宜;
(4)用的什么三通,如果进样管和内标管的内径是20:1的,样品和内标可能混合不好,可采用Y型三通(进样管和内标管内径1:1)试试。
