小猪飞飞
第11楼2013/06/08
新方法还是成熟的方法?在所用的液相条件出峰的响应和保留时间有没有稳定?
天字一号猪
第12楼2013/06/09
如果用其他的方法做样品正常的话那就说明一起本身没有任何问题,问题出在一是样品上,是不是液面太低,进样针够不到了,排除了这个因素,那你就换成前几天正常出峰的那个样品走一针试试,看看出不出峰。二是你方法有问题,换个能正常出的样品用这个方法走一针试试。如果不出峰很可能是你仪器上带的数据存储没有勾选!不知道你实时的TIC图有没有峰出现?
continuum
第13楼2013/06/12
先不装 column 用FIA 测试
