fwonder
第11楼2013/05/21
作?
生于八零年代
第12楼2013/05/21
改为M肯定是可能的,但是人家标准就是写的ICP-OES。
砂锅粥
第13楼2013/05/22
请问As是不是0.07ppm?看不太清楚。
第14楼2013/05/22
是的。As0.07,Hg0.04.
承之
第15楼2013/05/22
不就是空白3倍sd么读出来的嘛
第16楼2013/05/22
上数据截图才是硬道理!
abcpgf
第17楼2013/05/22
反正我们是做不到,除非是ICP-MS。
第18楼2013/05/22
直接溶液里面做到这个浓度就差不多,0.2g定容25mL做到这个浓度真的是太~~~
a1a2a3a4
第19楼2013/05/23
这个标准有点夸张,ICP最多做到x ppm---0.x ppm基本上和AAS差不多
damoguyan
第20楼2013/05/25
标准里的MDL(mg/kg)是3倍空白标准偏差×V/m得到的,检出限对应的溶液浓度要除以125倍,比如cu0.02/125=0.00016ppm=0.16ppb,Hg=0.00032ppm=0.32ppb,这是很难在ICPOES定性的检出的 说实话, 不知道MDL的这个算法到底代表啥意义?但我一直就这么干的,还是reporting limit比较有意义另外老乡把这个标准号晒出来撒,我也去看看这个鸟标准,呵呵
