wsy18
第31楼2013/06/17
说得对,应该对成本进行估算。必须估算增加的成本与仪器故障的损失那个大,然后取舍。
君子之交1983
第32楼2013/06/30
色谱用水很容易制取的,预处理加反渗透然后加上纯化部分,紫外灯,超滤就解决掉了,朴精普净牌超纯水机几千块钱可以搞定
小余儿
第33楼2013/08/30
一个规定加97号汽油的发动机,加93号汽油也能跑很好,厂家统计的数据是加93号汽油的发动机的故障率比加97号汽油的故障率高一倍,发动机的寿命缩短一半。
9999youran
第34楼2014/05/18
一般重点关注电导率
