jmsjhj
第11楼2013/05/21
应该影响不大火焰AAS肯定没问题石墨炉的话,经多级稀释(1000ppm稀释到ppb级)HCL的影响应该微乎其微了。
狼牛牛
第12楼2013/05/21
这个主要看你的样品中加的是什么酸了 最好和样品保持一致 其实盐酸硝酸没那么大影响 比如 测定铜 盐酸 硝酸介质几乎没有影响的
yun_lufei
第13楼2013/05/23
我是做空气样的,基本都是与国标一样,主要是溶液基质一样,酸度一样就好
xiaoxiaofeixia
第14楼2013/05/23
应该是可以用的,你做标准曲线还要稀释,稀释过后,原来的HCL含量就很低了,在做火焰原吸的时候,也不会对元素的原子化造成多大的影响。
ming8507
第15楼2013/05/23
以前没看说明书,全用硝酸,有些基质并不是硝酸,也没发觉有何不妥。所以应该问题不大。
