tang566
第61楼2013/05/23
这个标准有点难测,制样也很关键。
第62楼2013/05/23
我们没有这种样品,看来银色的油漆在检测中需要重点关注下。
第63楼2013/05/23
你们会根据称样量的多少,来选择不同体积的锥形瓶,选择的原则是什么?
Jason-lee
第64楼2013/05/23
我们水浴摇床的频率是110 作业指导书规定称样量也要考虑到实际操作的 50毫升的锥形瓶加入25毫升的试剂 有点满了 一般不要超过1/3
lizhenguo
第65楼2013/05/23
你们用的锥形瓶釆用封口膜来密封的吗?[/quote]是用封口膜!这样比较方便
砂锅粥
第66楼2013/05/23
是的。很多因素都对结果又影响,所以我一直觉得EN71-3很坑爹。
第67楼2013/05/23
是的。样品用玻璃棒涂在玻璃板上面,跟用喷枪喷玻璃板上面,结果会很不一样。
第68楼2013/05/23
贸易的技术壁垒是这样的。
第69楼2013/05/23
是的,因为一般银色油漆里面都添加了铝粉而显现银色。Al粉又很容易溶出。
第70楼2013/05/23
选择的原则也是1.5~5倍酸的体积。
