UPS电源解决方案
第21楼2013/05/26
第六阶段就是接输入与输出电缆线,这个没有什么太多的照片,也没有需要太多注意的,一般的电工都懂。
这是电缆线,输入是380V的,三相五线制,五根线。输出是220V的,单相三线制,三根线。
把电缆线按照要求接到端子上面就可以了,如下图。先不要把螺丝拧紧,因为这个UPS有相序问题,,回头测试的时候如果屏幕上面现实相序错误,关掉电之后把三根火线中的任意二根线对调个位置就行了,然后用拧紧螺丝,一定要拿套筒扳手拧,防止松了打火。
按照要求把2台UPS的线接好,下面就可以测试了。
由于一个人忙不过来,测试的时候脱不开身去拍照片,所以测量的过程省略了,直接看结果就是了。
工作基本结束了,下面发几张整体的照片给大家欣赏一下吧。
UPS电源解决方案
第22楼2013/05/26
请您欣赏
未通电之前的整体照
通电后的整体照,注意屏幕亮了。
结束
PS:和朋友借的一台尼康D5000老单反,不杂滴,不清楚。
这2套UPS安装好,一共花了10个小时,中间除去吃饭半小时,基本没有休息过。从早晨8点10左右进去,一直到下午18点35分结束。一天下来累死了,可是奇怪的晚上睡觉睡不着,夜里12点多才睡觉,早晨6点25分就起来了,起床后全身都酸疼呀。早晨7点出去来公司收拾工具,27号(周一)继续向秦皇岛出发,为某某钢铁公司实验室安装一套UPS,在发这个帖子的时候,我是硬撑着的,真的好累,浑身一点劲都没有,如果里面有什么错别字或是不对的地方,请大家谅解。
拜拜,各位朋友,我去沙发迷会,太累了。
