杯具的名字
第20楼2015/11/13
你这个帖子我看过,应该用左边那种,无罩、无分级采样,一般主要用于钢铁焦炉等、水泥炉窑等行业,因为这种厂除了排气筒产生的烟尘影响下风向边界外,还有其他不经过排气筒产生的颗粒物,比如泄漏、物料输送、堆放扬尘等,也就是说颗粒物中包含的不仅仅是TSP了 ,还有空气动力学直径大于100um的颗粒物,而你装了切割头后,就把大于100um的颗粒物漏采集了,一般这种情况布点就布在窗外、门口等浓度最大的地方。而且这种一般项目负责人在踏勘现场后,根据环评要求等,会明确采样方法。
