恩,谢谢~!
有一个样我直接定容的,没有过滤,晃了一阵后那个丝丝装的东西融化了!是不是说我就不用过滤了,反正是会消失的,可是那个到底是个什么东西呢?什么物质的结晶?
冰山(yang_qingwen) 发表:如果样品是大蒜的话,加硝酸消解后不可能还有纤维素类物质,纤维状丝丝可能是含硅的物质。这些物质一般对我们测定的铅镉铜锰铁锌钾钙镁等元素影响不大,所以不必务求必溶,只要过滤掉以防堵火焰测定时毛细管就行了。仅就过滤而言,国标上说的说“视消化后试样的盐分而定”应该也是这个意思,否则就应该是“再加适量硝酸与高氯酸消解,直到样液完全澄清透明”了。
