juegen
第11楼2013/05/24
老化色谱柱,检测器清洗后重新安装
Sykren
第12楼2013/05/25
老化下柱子试试
安平
第13楼2013/05/25
基线只变化了6个mv,未必需要处理
xiaowang268
第14楼2013/05/25
好好活化柱子试试,不行换个珠子试试
lsyecspc
第15楼2013/05/26
进样口可能性比较大,样品没气化好,峰没有分开。
zlx6115
第16楼2015/07/03
不好意思,早已修好,应该及时来报道的。
cainiao1
第17楼2015/07/03
楼主通过什么方式判断是气路堵塞造成的?一般程序升温都有一点点基线上升的问题的呀?
