qq250083771
第11楼2013/05/22
呵呵呵 确实 不管方法咋样 试验做好就行
第12楼2013/05/22
就是想看看二次拟合 结果咋样
第13楼2013/05/22
可以测定两次标线 重新手工拟合
ldgfive
第14楼2013/05/23
吸光度值高了,稳定性就会变差,会影响结果
rightnow
第15楼2013/05/23
请问 为什么要用二次拟合曲线
乖乖龙帝冬
第16楼2013/05/23
二次拟合不是不能用,而是大多数数据审查者会更容易取信一次拟合的样品结果。毕竟二次拟合的理论基础是基于高浓度元素原子化抑制,而这个抑制效果并没有一个准确的定量方法。而且,即使未知样品浓度就是10ppm左右,采用这个浓度下的实验结果,实话说,就准确度而言也不及未知样浓度落在校准曲线中部的实验结果。不过我个人也用过二次拟合进行实验并出具结果。基本上,只要校准曲线配制没问题,曲线结果查询还是挺好的。
狼牛牛
第17楼2013/05/23
楼主是在挑战原吸最高点极限么?还有用二次拟合,测定浓度已经超过线性,这样结果是很不准确的!
第18楼2013/05/23
管理样结果还可以
第19楼2013/05/23
嗯 可能是刚好测定值高曲线那么一丁点的原因吧 要是有个11或者12的话就必须稀释吧 不然我觉得误差会很大的 对了 你带的标样是07163么?我总是做不到1.05,能做到1.02 1.03都是很难 总是偏低
第20楼2013/05/24
恩 就是07163 不可能啊 我做的结果还挺好 用ICP做还要减空白 AAS直接就不用减空白
