桌子下面少个八
第11楼2013/05/24
单纯提高灵敏度没意义。因为这样做会大大提高RSD,造成结果不准确。
第12楼2013/05/24
二次拟合最大的好处是扩大了测量范围。在测一些可能会有较高浓度样品时使用。
Sykren
第13楼2013/05/24
这也行,重现性如何啊
wangjunyu
第14楼2013/05/24
遇到标准要求 浓度跨度大的 使用二次拟合还是很便捷的
abcpgf
第15楼2013/05/25
还真很少用二次拟合的,请教优缺点。
秋月芙蓉
第16楼2013/05/28
一般实验中多用一次拟合,实在不行可采用重做或删点的做法完善,石墨炉上相关系数大于0.995即可
第17楼2013/05/31
实践一下就知道了,二次拟合说不定是未来的研究和开发方向呢。
