mxh309
第21楼2013/05/28
现在看来是的,原子吸收/icp的房间其实很吵的,我们那里的那个抽风系统一开,噪音比较厉害。还好我不怎么用,请用的同仁们自己多想办法吧,哈,想出来了别忘来说一声哦。
第22楼2013/05/28
对于我们来说还是比较方便的,我们全自动进样,走序列。
第23楼2013/05/28
没有啦,哈哈,只是基于业务需要配了这么多设备。色谱光谱(包括气质液质ICP-MS)这些大型仪器加起来十几台。
第24楼2013/05/28
风力虽然不大,但比没有好多了,进仪器室之前,打开抽风开关,打开门,过一小会儿进去就没有什么味道了。活动也还算方便,基本可以转到需要使用它的地方。
qlmkk
第25楼2013/05/29
听说由于经常转动,那些“关节”部位容易坏?
zj2635
第26楼2013/05/29
我们有一个工作站也设计了人机分离,还未安装。感谢分享!
happy水中月
第27楼2013/05/29
估计大多数老板不舍得投入这么多钱给实验室 做这个
第28楼2013/05/29
其实那个隔墙还是很便宜的.
第29楼2013/05/29
]听说由于经常转动,那些“关节”部位容易坏?[/quote]回复: 仪器设备基本上是固定位置, 所以吸气罩也就基本固定位置了,我们转的比较少.再加上还比较新,所以还没有发现坏的.
kettytao
第30楼2014/04/14
我们也想做人机分离,楼主能不能拍一点仪器和电脑之间怎么连接的图片呀?那根通信线很长的吧?
