菜头
第11楼2013/05/23
可以拆下预柱试试看。
fengmo4668
第12楼2013/05/23
五个目标物,四个峰型漂亮,只有一个有问题,如果就定性为柱子有问题的话,感觉有点说不过去。建议客户再找找细节差异吧。
vcningmeng
第13楼2013/05/23
有时候和客户沟通有些困难;经常客户的实验室比较忙,样品很多,所以他们多数情况下不愿意去试。销售员把客户的柱子寄回来以后,我们安排了实验室做柱效测试,测试的谱图如下:其中甲苯的柱效接近25000,应该说柱子还是不错的。
第14楼2013/05/23
从数据上来看,柱子应该是没有问题的,因为实验室没有脱氢乙酸的标准品,所以我们建议客户再重新测试一下。从客户的谱图上来看,我觉的很可能是个系统的原因造成这么特别的峰型
第15楼2013/05/23
柱效能上万,就算是好柱子了。实话说,这个柱子确实很不错才对。估计可能还是客户那边的操作或者样品有点问题。
lwzzyj
第16楼2013/05/24
最后一个峰如果能重现是不是更能说明问题
第17楼2013/05/24
是的,这应该是个简单的实验,但刚好实验室没有脱氢乙酸的标准品,所以就没有进了,判断下来,估计刚好是系统出了问题,或者样品出现了问题。
随风非舞
第18楼2013/05/24
有时候就是这样了,一次问题客户就不愿意重新做一次看看了,退回测试又没有什么问题,如果客户能多测一两次这样的问题可能就会避免了,我觉得样品或者测试出现问题的可能性比较大
第19楼2013/05/24
有时候在实验室操作实验的都是学校刚出来的年轻的学生,有的还未必是分析专业的;有一定经验的都是领导了,一般不会自己去做实验。操作人员一发现和以前有差别,因为测试的样品很多,任务也比较繁重,就不会静下心来,自己去排查一下到底问题出在什么地方。其实自己静下心来,抽丝剥茧一下排查出问题,对自己进步帮助很大的。就像打游戏一样,杀了个小怪,功力又涨了一截。
小鱼儿111126
第20楼2013/05/24
我最近在其他论坛上也看到过有做脱氢乙酸的,C18柱子,也是拖尾。
