tiantaishan老师的回答非常专业,在液相方面有丰富的经验,说的非常有道理,有机会还要向您请教。
tiantaishan(tiantaishan) 发表:停泵的可能非常小,除非人为;或者泵中有气泡、比例阀突然出现的问题问题,导致泵不上液或流量变小。
也可能是色谱柱中的杂质洗脱导致这种情况。保留较强的化合物浓度较低,加上峰展宽,洗脱出来就成了一个平台而不是正常的肩峰。用100%甲醇活化30分钟以上。再试试就可以看能不能用,不过看谱图应该没有问题,不像和硅羟基作用出的拖尾峰类型。
以前有一使用的色谱柱,开始山梨酸、苯甲酸出峰分离效果很好;后来苯甲酸拖尾比较严重,而且峰展宽,而山梨酸分离没有变化,估计是色谱柱头吸附了杂质。有时用一些物质来表征色谱性能和实际使用还是有差别的。
