请教下,如果正常状态下,我的基线不好,当我把氢气空气关了后基线的这种情况基本消失了,就是说是氢气或空气有问题吧!
lsyecspc(liushuyong) 发表:1、柱子老化有问题,180度保温时间太短,至少两个小时,老化时检测器一头摘下来。
2、石英棉的目的是气化充分一些,如果装填太多太实,反而会造成气化不充分,造成重复进样的现象。
3、使用空气和氢气发生器时,最好再另外加一组气体过滤器,特别是空气泵,注意出现波浪型是否与空气泵的每次启动有关系。
4、判断气体的质量时,可以将空气、氢气的流量变动一下,如果基线信号值有明显变化,说明气体质量有问题。
