cminzhen
第11楼2013/05/23
同意老师所言,对老师的第一点看法非常赞同,取本品1.0克,貌似根据药典上的规程,称量范围在0.9-1.1g都符合要求,貌 似这个误差很大
hsz123456
第12楼2013/05/24
称量方式不对,1.0g,应该是1.0000g.硝酸溶液浓度不对,应该是〔硝酸+水〔如1+2〕〕.贮备液用水定容后应加少量酸再稀释。
Sykren
第13楼2013/05/24
对照溶液取0.1ml,不准吧,建议更换
第14楼2013/05/24
含量计算不对吧,单点不够准确这个方法采用的是比较法,即b与a-b的大小就可以判定产品是否符合要求而不是计算结果
wangjunyu
第15楼2013/05/24
貌似忽略了干燥温度和干燥时间了
wmj31
第16楼2013/05/25
我觉得这个表述应该是没问题的。药典凡例中的精确度中有说明,“精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的千分之一。按照规定,称取1.0g系指称取的重量可为0.95g~1.05g。如果严格来说,应该是精密称定或者称取,好像没有精密称取,呵呵,这个有时候纯粹是文字游戏。称定是要准确至多少,而称取是个范围。
第17楼2013/05/25
如果按照药典凡例中的精确度中的说明,称取1.0g系指称取的重量可为0.95g~1.05g,而1.0000g系指称取的重量可为0.9995g~1.0005g,那以后做实验就真哭了。
