hza123
第11楼2013/05/23
这个杂志是正式的,国家新闻出版总署可以查得到的,评中级应该没问题,高级职称是不行的,还有完成单位的论文任务也可以的哦。
第12楼2013/05/23
那真是太荣幸了,您是个牛人啊。
谁折腾
第13楼2013/05/23
恭喜lz,修完估计还得外审
峰峦如聚
第14楼2013/05/23
这离正式录用还有好长一段距离
wulin321
第15楼2013/05/23
谢谢 怎么投稿呢
第16楼2013/05/23
http://hjgl.cbpt.cnki.net/EditorBN/Quit.aspx网上投稿就行。如果通过初审,编辑会打电话通知的。
第17楼2013/05/23
是的,不过是真的快。
第18楼2013/05/23
恩,万里长城第一步啊,如果顺利也要好几个月后见刊的。
gbluo324
第19楼2013/05/24
不会的,这个杂志目前的情况看,应该是缺稿源,原因很简单,普通期刊没有多少人去投稿,特别是高校,这种杂志几乎没人投稿。一般投稿到录用2-6个月,我看样刊里面基本都是2-3个月刊出的。所以放心好了
第20楼2013/05/24
昨天修改,今天就通过了。速度是真快,进入终审状态了。
