独角兽
第11楼2006/07/12
应该是柱子堵了,可以尝试反冲,也可以用异丙醇,流速小一点,如果还不行,那就换个柱子吧,估计那根柱子也累得不行了。
zhengshuchao
第12楼2006/07/17
柱头的过滤片堵了,拆下来超一超就好了
shamestone
第13楼2006/07/18
你是想说柱子的筛板吧?很有可能是它堵了。只要不是做中药弄的太脏,应该可以把脏东西冲下来。觉得冲洗好以后,用以前好做的标品再测一下柱效。如果你以前做的样品含盐,冲洗的时候一定要注意。关于冲洗方法见仁见智,但主流观点还是认为该加一定比例的有机相来冲。一般在90%到95%之间。有机相可以用甲醇乙腈。
