yifan1117
第26楼2013/05/24
聚合氯化铝英文缩写PAC,由一系列不同聚合度的无机高分子化合物组成,分子式为[Al2(OH)nCl6-n ]m, n 为1-5,m≤10。固体为白色或淡黄色粉,液体产品是淡黄色透明或半透明液体,无沉淀。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生成分子量较大,电荷较高的无机高分子水处理药剂。净化后水质优于硫酸铝等无机混凝剂,净水成本比其他无机混凝剂低。絮凝体形成快,沉降速度大,比硫酸铝等传统产品处理大。适应的源水pH值宽,在pH 5.0-9.0范围均可凝聚。[1]
