砂锅粥
第11楼2013/05/23
楼主不妨看看此帖。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121111/4357187/
abcpgf
第12楼2013/05/25
我是先用硫酸煮1个小时,温度一般控制在冒浓烟,然后再用王水泡2个小时,基本上就干净了。玻璃材质的矩管不敢用HF,变脆就更容易坏了。
千层峰
第13楼2013/05/25
炬管清洗要有规律,两次清洗间不要隔太长时间。有时候做的样品盐分高,或浓度高,在完成测试后都应该拆洗炬管,王水浸泡过夜,炬管没必要用超声的。毕竟是石英做的,容易震烂。
tang566
第14楼2013/05/26
赞同,炬管需要经常清洗,长时间没清洗,脏物很难清洗。
第15楼2013/05/26
硫酸煮到冒烟会不会有危险?
依风1986
第16楼2013/05/26
应该不会,一般不都是发烟硫酸,浓度是98%吗?
第17楼2013/05/26
发烟硫酸跟硫酸加热到冒烟不是一回事吧?
第18楼2013/05/26
不是,浓硫酸有很强的吸水性,98%的浓硫酸想让其保持最高的浓度而不受空气中的水的影响是很难的,所以化工厂在制浓硫酸之后在里面通入了过量三氧化硫气体,本来硫酸也是通过三氧化硫溶水制得的~~过饱和的浓硫酸一见空气便会释放出里面的三氧化硫气体,三氧化硫气体又会和空气中的水结合成类似酸雾的东西,便是你看起来的“冒烟”了~
第19楼2013/05/26
是啊。所以不是一回事啊。我担心的是硫酸加热冒烟,温度比较高,会不会有溅出之类的危险?
第20楼2013/05/26
硫酸沸点是338度,还是要做好防护措施
