刘彦刚
第33楼2013/06/05
每年庞大的计量费用,让我们老板有自己建立校准实验室的想法,但是又有点担心如果这个校准实验室不能接外单的话,会折本。[/quote]
要想接外单的话,有相当的大的难度。当然也要看你所处何地,如果是发达地区还难度小一些,如果不是发达地区更难。[/quote]
我在上海
如果这样的话,我赶紧跟我老板说去,免得他老人家还惦记着往校准行业分羹...........[/quote]
不管怎样,都要在实施前,认真地进行可行性分析才是!
vivi_vivi
第35楼2013/06/13
question:
温湿度计 计量点的选择。
一天,实验室送来一个温湿度计,要求计量,温度点不确定,直说,我们环境温度22°±2°
我给选了以下几个点:15°,20°,22°,25°,30°。
选温度点的心理活动:15°和30°正好是常温下比较常到的温度点,
20°和22°是环境正好点,25°嘛,是我比较纠结的,本来想选24°。
因为现在计量院都是按点收费,所以我就暗搓搓的想,为了成本节约点,是不是只要选15°,20°,25°就够了?正好cover掉了环境的范围....
还是说,怎么样选点才是最便宜最好呀.....
刘彦刚
第37楼2013/06/13
我觉得也不要太算计了,对于检定点JJG205-2005有明确规定:
vivi_vivi
第38楼2013/06/14
节约成本是领导头疼的事情,校准预算每年都是一超再超。
不过对于设备的选点,目前都有个惯性区,用啥点就计量啥,比如温湿度计,如果环境温度要求20°±2°,那么就会要求一点要有18°,20°,22°。我一直觉得这种选法太密集了,肯定还要加上15°,30°的,这样才能概况实验室常温。
可对于很多抠门的实验室,可能就是只做18°,20°,22°了。
曾有人说,如果只做15°,20°,30,可以做条校准曲线,然后看22°的情况就可以了。不过,也只是听过,不知道怎么操作。
