huangyl01
第11楼2013/05/28
建议从以下几方面改进:1、样品定容体积改为1000ml;2、校正曲线:0、1、2、4、6mg/l;3、检测时,燃烧器转较大角度。这样可获得较宽检测范围。
喝一碗凉茶
第12楼2013/05/28
呵呵,难得见到一个用极谱仪的。你们做的含量是多少?
狼牛牛
第13楼2013/05/28
嘿嘿 那个是我另外一个ID 我记得做极普曲线最高点好像是800ug的
windy
第14楼2013/06/06
您好,我是刚接触原吸不久,我不明白这句话“最高点吸光度已经达到了0.9xxx,这不合适吧?”请问为什么达到0.9就不合适了呢
wangjunyu
第15楼2013/06/06
使用的是二次拟合方式吧
第16楼2013/06/07
你好 我也是在文献上看到的一般建议曲线最高点吸光度不要超过了0.6
hsz123456
第17楼2013/06/09
锌的灵敏度较高,我们作锌的标准曲线Zn0.8ug/ml。超过范围曲线肯定是线性不好。
