冰山
第11楼2013/05/24
惭愧呀,浓度搞错了
第12楼2013/05/24
我的是PE800。看到你的评论以后,我重新做了一次0-4ppb的铅标曲,发现果然是上次弄错了浓度。谢谢提醒!
Sykren
第13楼2013/05/24
楼主用的什么做稀释液,感觉吸光度有点低啊
第14楼2013/05/24
0.05%HNO3
ldgfive
第15楼2013/05/25
那你的灵敏度可不算高,不过线性不错
夕阳
第16楼2013/05/25
对楼主这种严谨的科学态度表示称赞和学习。
第17楼2013/05/25
谢谢安老师鼓励!
逆天
第18楼2013/05/25
我做5PPB的吸光值在0.0150左右(进样量20ul)
第19楼2013/05/25
根据曲线的趋势,我的5ppb吸光值约为0.013,进样量20ul。此时石墨管使用约580次,吸光值大小与前者的使用次数有一定关系。
石头子
第20楼2013/09/21
我的标液空白(15uL1%硝酸+5uL的基改)吸光值都在0.011左右,5ppb吸光值在0.03左右。空白是不是高了点??
