hbnjzx
第21楼2013/06/01
DeeperBlue
第22楼2013/06/22
ECD关机尾吹还是要通气的。如果长时间关机要关尾吹的话,排气管要堵住以防氧气进入。氮氢混和?没用过。但觉得对防止氧气没用,反而有害。万一真的混入氧气岂不有爆炸的危险?
zmxorhhxa
第23楼2013/06/23
我们现在是关机后关掉尾气留载气。情况还好。。。
第24楼2013/06/23
没有用氮氢混合吧。
第25楼2013/06/23
没 只是一个想法。。。用氢气这东西还是有点怕。。。。
第26楼2013/06/23
怎会想到氢气。是不是因为用氢气还原ECD。可是这是很危险的,万一混入空气,后果很可怕。包括捕氧阱,不是专业,不要去活化。
第27楼2013/06/23
我们这小地方购买高纯氮很麻烦。。。 发生器的氮气纯度不好,普通氮更是没法用~~~~直接用的结果。。。所以想能不能在氮气里加一部分的氢,抑制载气中的氧气对ECD检测器的氧化
第28楼2013/06/24
可是,氢氧混合,岂不是要爆炸?小心,小心。
第29楼2013/06/24
别想的太可怕。。。 注入仪器的氧气才30~50ul 炸不了什么的。。。。。 怕的是氢气漏。。。。。
第30楼2013/06/24
如果漏气,混入空气呢?还是小心为上。小命是自己的。呵呵。
